HP Compaq 6710b Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq 6710b Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Compaq 6710b Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Compaq 6710b Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off computer before starting.
    • Flip to the backside of the laptop.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 5mm screw and take off the shown cover.
    • Using the same screwdriver, unscrew the 8mm screws.
    • The screws may not completely fall out of the laptop, just ensure they are unscrewed as far as they will go.
  2. HP Compaq 6710b Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip over the laptop to the top side, and open the laptop.
    • Slide the locking tabs down using a blue plastic opening tool or your fingernail.
  3. HP Compaq 6710b Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Compaq 6710b Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the plastic prying tool, lift the keyboard gently towards you.
    • Don't take the keyboard completely off because it is still attached with a ribbon cable to the computer.
  4. HP Compaq 6710b Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull up on both sides of the black locking tab of the connector.
    • The keyboard should now be free of the computer.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Khulan Orgil
Участник с: 04/14/15
1 171 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
No parts required to *replace* the keyboard?
David - Ответить
Did you really need to be told to get a keyboard part to do a keyboard replacement?
Thanks for the guide
Victor Izquierdo Quesada - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 14
За всё время: 5,109
