HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off your computer! Taking out the battery while it's still on is dangerous!
    • Flip the laptop over to the back.
    • Using two hands, push on the tabs while gently taking out the battery.
  2. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Make sure the computer is off.
    • Using a Phillips #1, unscrew the 5mm screw on the bottom of the laptop
    • Remove the back cover plate.
    • The cover has popping tabs so it might require a small amount of force to remove.
  3. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a blue plastic prying tool, gently pry off the 2 connectors.
    • The black cable goes on the connection closer to where the cables originate, while the white cable goes on the farther connection.
  4. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the 2 3mm screws.
    • Adaptor is spring-loaded.
    • You can now take out the adaptor.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Khulan Orgil
Участник с: 04/14/15
1 135 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 15
За всё время: 2,422
