HP Compaq 6910p Processor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq 6910p Processor Replacement, Processor: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Compaq 6910p Processor Replacement, Processor: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop upside down.
    • Remove the fourteen 1.5 cm Phillips's #1 screws.
    • Remove the battery.
    • Remove three 0.3 cm Phillips #1 screws in the battery compartment.
  2. HP Compaq 6910p Processor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the tabs upward to release the keyboard
    • Lift up the keyboard
    • Disconnect the cables attaching the keyboard to the laptop by lifting up the release tabs.
    • Use a spudger if you're having trouble lifting up the tabs.
  3. HP Compaq 6910p Processor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the upper frame of the laptop
    • This part is difficult, so use a spudger if you're having trouble removing the frame.
  4. HP Compaq 6910p Processor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Loosen the four 1.5 cm Phillips #1 screws indicated in red.
    • Remove the heat sink to reveal the processor.
  5. HP Compaq 6910p Processor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift up the processor carefully to remove
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tyler Fricks
Участник с: 10/22/15
528 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Участник Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 членов
Автор 5 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 30
За всё время: 4,666
