HP Compaq C700 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq C700 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • It is advised to work on the device only when it is powered off so as to avoid electrocution risks.
    • Turn off computer by pressing and holding the power button.
  2. HP Compaq C700 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Compaq C700 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Compaq C700 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate and unscrew the two screws on the back marked with a small keyboard. These screws hold the keyboard in place.
    • Locate the metal hooks where the keyboard connects to the laptop and use a metal spudger to gently pry up the keyboard.
  3. HP Compaq C700 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently lift up and remove the keyboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Taylor Johansen
Участник с: 10/20/16
690 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
3 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
er zijn 3 schroeven aan het keyboard
marcel - Ответить
there is a third screw holding in the keyboard located under the RAM cover not mentioned in this guide, please make sure you remove that too or else you may end up warping your keyboard like my friend did with his C700.
Blackblur610 - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 822
