HP Compaq C700 Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq C700 Touchpad Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • It is advised to work on the device only when it is powered off so as to avoid electrocution risks.
    • Turn off computer by pressing and holding the power button.
  2. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate and unscrew the two screws on the back marked with a small keyboard. These screws hold the keyboard in place.
    • Locate the metal hooks where the keyboard connects to the laptop and use a metal spudger to gently pry up the keyboard.
    There is a 3rd screw under ram door
    Noah Galegor - Ответить
  3. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently lift up and remove the keyboard.
  4. HP Compaq C700 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the twenty 3 mm Phillips head screws.
    • Unscrew them using the PH0 screwdriver.
  5. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the hard drive by pulling on the plastic tab and lifting upward.
  6. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate and unscrew the two Phillips head 3 mm screws on the wireless card.
  7. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unhook the two wires connecting to the wireless card by gently pulling them out.
  8. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently lift and pull out the card.
  9. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Locate the power button connector wire.
    • Using the tweezers, unhook the wire.
  10. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Press and hold the lock to pop the panel piece above the keyboard and pull up to remove it.
  11. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Unplug the remaining wires using the tweezers.
  12. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Gently pull out the three wires.
  13. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Locate the four 3 mm Phillips head screws.
  14. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Unhook the display connector wire.
  15. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Gently disconnect the display by pulling it upwards.
  16. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Locate the disk drive on the side of the device.
    • Remove it by pulling it all the way out.
  17. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Use the PH0 screwdriver to remove the two 3 mm Phillips head screws in the disk drive port.
  18. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Disconnect the touchpad connection using the tweezers.
  19. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry up all sides of the device cover.
  20. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Remove the cover by lifting it.
  21. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Use the PH0 screwdriver to remove the six 1 mm Phillips head screws surrounding the touchpad
  22. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Use the tweezers to remove the touchpad wire connection.
  23. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 23, изображение 1 из 2 HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry up the touchpad cover.
    • Lift and remove the touchpad cover.
  24. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Use the blow dryer to melt the adhesive around the edge of the touchpad.
    • The touchpad is now free to be removed.
    Please add the last step of fixing a new touchpad with glue (what type of glue, how much is to be applied and the like.
    Thanks
    ksivasankaram - Ответить
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Taylor Johansen
Участник с: 10/20/16
690 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
3 членов
Автор 6 руководств
1Комментарий к руководству
I need Compaq laptop c700 Touch pad
So how can I get it?
Suraj Verma - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,418
