HP Compaq NC6120 Monitor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement, Monitor: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement, Monitor: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate and remove four black 5.1mm Phillips #1 screws from the left and right sides of the monitor.
  2. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a small spudger, remove the four black plastic covers from above the monitor, revealing screws underneath.
  3. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws that were just uncovered. They are 6.2mm 3.0 flathead screws.
  4. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry off the plastic case surrounding the monitor.
    • A spudger may be needed to pry off the case.
  5. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the black and silver cable, located directly below the monitor.
    • Proceed to pull monitor approximately 10cm away from the back of the laptop case.
  6. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the grey cable (with yellow tip) connecting the monitor to the back plastic casing and the monitor will be free from the rest of the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mateo Cuellar
Участник с: 04/08/15
601 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,505
