HP Compaq NC6120 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq NC6120 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the plastic casing covering the RAM chip.
    • The plastic casing is found on the back side of the laptop, in the middle of the base panel.
  2. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the M2 screw securing the plastic casing covering the RAM chip.
    • Now remove the plastic casing and you should see the RAM chip.
  3. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the RAM chip from underneath the casing.
    • It should easily pop out.
  4. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Replace the RAM chip with a new RAM chip.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Keenan
Участник с: 04/14/15
494 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,707
