HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove Battery by sliding the tab
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 3 screws from the Ram Cover and lift up the cover
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Sticks and Wifi Card: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Sticks and Wifi Card: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Sticks and Wifi Card: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove Ram Stick by pulling the tabs to it side
    • Remove the to remove the Wifi Card and remove its antenna wires
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Hard Drive Cover: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Hard Drive Cover: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Hard Drive Cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove 2 Screw from the Hard Drive Cover and lift up the cover
  5. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Hard Drive: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Hard Drive: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the 3 screws from the Hard Drive
    • Remove the SATA Cable from the Hard Drive and Motherboard
  6. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Screws: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove 10 screws from the laptop
    • Remove 3 2.5 x 6.5 screws from the laptop
    • Remove 3 2.5 x 5 screws from the laptop
    • Remove 4 2.5 x 3 screws from the laptop
    • *The Photo looks incomplete because it exceeded the crop limit
  7. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Keyboard: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Keyboard: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Put Your Hands on the Top Corners and Put some little pressure
    • Be careful that there is a ribbon cable under there and make sure that it is removed
  8. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Top Cover: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Top Cover: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Top Cover: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the Ribbon Cables and Wires from the Motherboard and use a pick to remove the top cover
    • Remove 1 screw and lift up the top cover
  9. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CD Drive: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CD Drive: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the CD Drive by Pushing or Pulling to the outside
  10. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Display Cable: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Display Cable: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the 3 Display Cables and a USB Port Ribbon Cable
  11. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Remove Motherboard Screws: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Remove Motherboard Screws: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove 2 Screws from the Motherboard
  12. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Motherboard: шаг 12, изображение 1 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Motherboard: шаг 12, изображение 2 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Motherboard: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the Power Cable and pull the motherboard to the right
  13. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU Heatsink: шаг 13, изображение 1 из 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU Heatsink: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the Six Screws from the Heatsink
    • Remove the Cable of the fan
  14. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU: шаг 14, изображение 1 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU: шаг 14, изображение 2 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use Something Flat Tipped like a Flat tip screw driver
    • Be Careful with removing the CPU because it has fragile pins under it, remove it by wiggling it back and forth
  15. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, And We're Done.....: шаг 15, изображение 1 из 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, And We're Done.....: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Laptop Dissasembly Complete, Here is Everything except for the Case and Display
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. This can be useful for a CPU Upgrade
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Macix26
Участник с: 12/11/19
485 Репутация
1 руководство автора
1Комментарий к руководству
Thank you so much . I learned to unlock the device by following the illustrations
hussein abbas - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 63
За всё время: 2,148
