HP Compaq Presario CQ56-110US Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Ensure that the laptop is completely powered off, then flip it over to identify the battery latch located towards the bottom of the back panel.
    • Push the latch to the unlocked position.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently take out the battery.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • On the back panel of the laptop are two screws which have a keyboard symbol next to them.
    • Using a Phillips screwdriver with a PH0 bit, remove both the 7mm and 5.5mm screws.
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • From left to right, unscrew the 5.5mm screw, the 7mm screw, and the 5.5mm screw located in the battery panel with the screwdriver.
  5. HP Compaq Presario CQ56-110US Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the RAM panel by unscrewing the three screws with the PH0 Screwdriver Bit.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried using a plastic opening tool
    • Remove the RAM panel using a plastic opening tool.
  6. HP Compaq Presario CQ56-110US Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Inside the RAM panel, use the screwdriver to remove the 5mm screw pictured.
  7. HP Compaq Presario CQ56-110US Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop back over and lift the lid to expose the keyboard.
  8. HP Compaq Presario CQ56-110US Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry up the keyboard.
  9. HP Compaq Presario CQ56-110US Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Once the keyboard is lifted, disconnect the band.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Iyonna L. Tynes
Участник с: 02/15/17
446 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G4
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Difficulty HARD ? oh please… please change to EASY… just some screws?
Assembler Computer - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 13
За всё время: 3,482
