HP Compaq Presario V3000 Battery Replacement
  1. HP Compaq Presario V3000 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is powered OFF. Gently turn the laptop over and place it on a flat surface.
    • The battery may be warm or even HOT to the touch.
    • Locate the battery EJECT latch.
  2. HP Compaq Presario V3000 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Compaq Presario V3000 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grab the laptop firmly on the side and using your thumb, press the eject latch towards the OUTER edge of the device.
    • The battery will be lifted out of the laptop slightly as you press the latch over as far as it will go.
    • When replacing the battery, you DO NOT need to adjust the latch. Once the battery is replaced, snap it into place and the latch will return to normal.
  3. HP Compaq Presario V3000 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Compaq Presario V3000 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the battery up and towards you to remove it from the laptop chassis.
    • Once the battery is out, you will be able to check the battery label for the replacement part number.
    • The part number is needed when purchasing a new battery.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Ricky Jaimez
Участник с: 07/20/16
315 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Memphis, Team 1-4, Kim SU 2016 Участник University of Memphis, Team 1-4, Kim SU 2016
UM-KIM-SU16S1G4
3 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
I need the battery remove switch
Aadhi Dev - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 2,434
