HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the two screws holding the RAM cover in place
    • Use Phillips #0 screwdriver to remove the two 4.5mm Philips head screws
    • Place screws on magnetic mat to help avoid losing the screws
    • Lift the RAM cover towards the battery eject latch
  2. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift foil covering RAM retention clips
    • Only pull the foil until the retention clips are visible. Do NOT continue pulling after.
    • Retention clips should be on the sides of the RAM chip
  3. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Push retention clip on each side of RAM OUTWARDS
    • RAM will pop up
  4. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using tweezers, carefully pull the RAM chip away from the RAM slot
  5. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Push retention clip on each side of the second RAM chip OUTWARDS
    • RAM chip will pop up
  6. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Repeat Step 5 and use tweezers to carefully pull RAM away from RAM slot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Bernard Lee
Участник с: 03/01/17
122 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017 Участник IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S1G1
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 18
За всё время: 3,360
