HP Compaq Presario V5303NR Battery Replacement
  1. HP Compaq Presario V5303NR Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Compaq Presario V5303NR Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • A switch is located below the battery, take your finger and push it over to the left.
    • The instruction to push the latch to the left is only relevant to the first image. The second image, which was included to provide a clearer image of said latch, would have the latch pushed to the right.
    • After this the battery should pop up and be dislodged
  2. HP Compaq Presario V5303NR Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from its socket.
Заключение
Ryan Dunn
Участник с: 03/18/18
197 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Covino Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G3, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 5
За всё время: 114
