HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement, RAM Stick: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement, RAM Stick: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement, RAM Stick: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn laptop bottom-side up.
    • Push the battery latch to the left position to unlock the battery.
    • Lift the battery out of its socket.
    • Failure to unplug the computer and remove the battery can result in electrical discharges on contact with the computer's components. This can damage the computer or even hurt the user.
  2. HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the 2 5mm screws.
  3. HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic cover panel.
  4. HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the circular, black piece of plastic shown in the picture by pulling it away from the air vent.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to loosen, but not remove, the two 4mm screws shown in the picture.
  5. HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift open the metal access hatch.
  6. HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the highlighted latches away from the sides of the RAM Stick to unlock it.
  7. HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the RAM Stick toward the metal cover's hinge to unplug the RAM stick.
    • Be gentle when removing or installing the RAM. If it breaks, it could damage the adapter that the RAM plugs into.
  8. HP Compaq Presario V5303NR RAM Stick Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the unplugged RAM stick through the access hatch.
Заключение
Chris Obesky
Участник с: 03/16/18
617 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Covino Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G3, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 310
