HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn off and unplug laptop.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Locate the battery lock below the battery labeled one.
      • Slide the lock all the way to the left to release the left lock of the battery.
      Спросите у FixBot
    3. HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Locate the lock labeled two at the bottom right corner below the battery.
      • Slide and hold the lock to the left.
      Спросите у FixBot
    4. HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Once both the battery locks are unlocked, slide the battery out to remove.
      Спросите у FixBot
    1. HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Flip the computer top down and locate the second to-the-right 1.2 Philips #1 screw in the bottom-left corner.
      • Remove the screw.
      Спросите у FixBot
    2. HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Lift the right side of the Bluetooth Module cover upwards.
      • Slide the spudger under the lifted case, and slide it left towards the closed end. The case will pop open and be removed from the compartment.
      Спросите у FixBot
    3. HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Locate the Bluetooth Module after removing the cover.
      • Using the spudger, push the module to the right (i.e. towards the screw hole).
      • Pull outwards and remove bluetooth module and wire from casing.
      Спросите у FixBot
    4. HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Compaq nc6400 Bluetooth Module Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Once the module and wire are completely outside of the casing, gently pull apart the wire from the module clip.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Yoshitake Yamada
Участник с: 09/30/13
266 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 членов
Автор 15 руководств
1 Комментарий к руководству
Hi,
My HP nx9420 did not have the Bluetooth. I wish to install one. I got one from my old HP nx9420. it Part Number is 397922-001 but the actual laptop says it requires the 409993-001 are these module the same ?
thanks
Alain
Alain Bastien - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 38
За всё время: 2,660
