HP Compaq nc6400 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq nc6400 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off and unplug laptop.
  2. HP Compaq nc6400 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the battery lock below the battery labeled one.
    • Slide the lock all the way to the left to release the left lock of the battery.
  3. HP Compaq nc6400 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the lock labeled two at the bottom right corner below the battery.
    • Slide and hold the lock to the left.
  4. HP Compaq nc6400 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once both the battery locks are unlocked, slide the battery out to remove.
  5. HP Compaq nc6400 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Compaq nc6400 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the 1.2 Philips #1 screw holding down the RAM cover to the body.
  6. HP Compaq nc6400 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once the screw is removed, use a spudger to pry open the case covering the RAM chip.
  7. HP Compaq nc6400 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Compaq nc6400 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pull back the white clip holding the RAM chip in place.
    • Once the plastic opening tool has disengaged the clip from the RAM chip, keep the plastic opening tool locked into place.
  8. HP Compaq nc6400 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • With a second plastic opening tool,repeat the above process
    • After both plastic opening tools have been locked in place, the RAM chip should pop out about 1/4 of a inch.
  9. HP Compaq nc6400 RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Compaq nc6400 RAM Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • The RAM chip is susceptible to static electricity. Before grabbing the RAM chip, make sure you have discharged the electricity from your hands by touching a metal surface other than your computer.
    • Grab the RAM chip with your thumb and index finger
    • Carefully pull the RAM chip out
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Luis Vazquez
Участник с: 09/24/13
401 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 4,231
