HP Compaq nc8430 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq nc8430 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Completely shut down the device and unplug any adapters and cords connected to the device.
    • Carefully flip the device over so that the bottom is facing up.
    • Slide both of the latches to the left.
  2. HP Compaq nc8430 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide up against the three lines the battery has.
  3. HP Compaq nc8430 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the battery up and away from the laptop.
    • Slowly remove the battery to prevent any connectors from getting damaged.
  4. HP Compaq nc8430 RAM Replacement, Remove RAM cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Completely shut down the device and unplug any adapters and chords that are connected.
  5. HP Compaq nc8430 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a screwdriver to remove the single screw on the covering located on the back of the laptop.
  6. HP Compaq nc8430 RAM Replacement, Locate RAM: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the RAM after you remove the covering.
  7. HP Compaq nc8430 RAM Replacement, Push clamps aside: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use fingers or tools to press the clamps that hold the RAM in to the side.
  8. HP Compaq nc8430 RAM Replacement, Pull RAM up to remove: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Place your fingers firmly on the RAM and pull it up.
  9. HP Compaq nc8430 RAM Replacement, Remove RAM: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Place fingers firmly on RAM and pull it to remove it.
Заключение
bryan ingram
Участник с: 03/27/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G4
5 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
umm fine, except there is another module under the keyboard , rather an important fact to be overlooking
bari - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 715
