HP Deskjet 1000 J110a Parts Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Deskjet 1000 J110a  Parts Replacement, Cover Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Deskjet 1000 J110a  Parts Replacement, Cover Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Deskjet 1000 J110a  Parts Replacement, Cover Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two 13 mm screws located on the back of the printer using a screwdriver with the T10 torx bit (star-shaped).
  2. HP Deskjet 1000 J110a  Parts Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Deskjet 1000 J110a  Parts Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Deskjet 1000 J110a  Parts Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • In the front of the printer, open the tray where the paper comes out and remove the two 13 mm screws located under the top of the printer.
  3. HP Deskjet 1000 J110a  Parts Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the front of the printer facing you, lift and raise the left side of the panel (like opening a book in reverse) until it disconnects from the clip on the right side of the panel.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Colin Tourjee
Участник с: 01/29/18
632 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G3
4 членов
Автор 12 руководств
2 Комментариев
Very intuitive, good instructions. Highly recommended.
Krzysztof Białkowski - Ответить
Thank you very much for the instructions on removing the cover to the HP 1200 Deskjet. It allowed me to removed a part that fell into the printer and prevented the paper from advancing.
karenliller@comcast.net - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За всё время: 948
