HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement, Magnetic Strip: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the printer and remove all paper from the input tray.
  2. HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the Torx T5 screwdriver, remove the four screws holding the scanner bed module to the printer base.
    • Slowly lift up the scanner bed slightly off the base.
    • Be sure to unplug the ribbons connecting the two parts by pulling them straight out of their plugs gently.
  3. HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently lift the scanner bed module slightly off of the printer base. Be sure to carefully unplug the ribbon cables before fully removing the scanner bed.
    • Unplug the ribbon cables by pulling them gently straight out of their plugs.
  4. HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the magnetic strip found running straight through the ink cartridge carriage.
  5. HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Deskjet 2624 Magnetic Strip Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To remove the strip, start by applying pressure to the silver connection located on the right hand side of the strip.
    • While applying pressure to the right hand side, push the strip off the left hand hook and pull it straight up.
    • Lift the strip vertically and unhook it from the silver strip.
    • When putting the strip back in, ensure that the arrow on the replacement faces to the right and downwards.
Заключение
Ryan Doyle
Участник с: 01/16/20
578 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 457
