HP Deskjet 2624 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Deskjet 2624 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug all cords from the printer and remove the paper.
  2. HP Deskjet 2624 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Deskjet 2624 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the Torx T5 screwdriver, remove the four screws connecting the scanner bed module to the printer base.
  3. HP Deskjet 2624 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Deskjet 2624 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently lift the scanner bed module slightly off of the printer base. Be sure to carefully unplug the ribbon cables before fully removing the scanner bed.
    • Unplug the ribbon cables by pulling them gently straight out of their plugs.
  4. HP Deskjet 2624 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the cables connected to the motherboard by gently pulling them straight out. Do not unplug the cables by pulling on the wires.
    • Unplug the last two ribbons connected to the motherboard by gently pulling them straight out.
    • Be sure to take note of where all plugs and ribbons are connected to the motherboard.
    • Remove the motherboard from the device.
Заключение
Ryan Doyle
Участник с: 01/16/20
578 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 16
За всё время: 491
