HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug all cords from the printer, and remove all the paper from the tray.
  2. HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws securing the scanner bed module to the printer body with a Torx T5 screwdriver.
  3. HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pry the scanner bed cover slightly off of the printer at the hinge.
    • Lifting the scanning bed cover to a 45 degree angle may make it easier to remove.
  4. HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift up the scanner bed module and remove the two ribbon cables by pulling them straight out.
    • Set the printer body aside.
  5. HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Separate the plastic halves of the scanner bed by gently pulling the tabs on the clips holding the halves together.
    • Pull the halves apart while undoing the clips to prevent plastic snapping.
  6. HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Deskjet 2624 Scanner Glass Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the glass pane from the plastic shell by prying the tabs back that secure the glass, as well as peeling the adhesive apart slowly.
    • Glass edges can be sharp, handle glass and glass shards with gloves.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Geoffrey Huse
Участник с: 01/16/20
148 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 40
За всё время: 712
