HP Deskjet 6840 General Device Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Deskjet 6840 General Device Disassembly, General Device: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the printer so the back of it is facing you.
  2. HP Deskjet 6840 General Device Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Deskjet 6840 General Device Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Deskjet 6840 General Device Disassembly: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use two fingers to simultaneously press the two grooves on the back of the printer down and in.
    • This will release the panel from the printer.
    • Pull the panel off of the printer.
  3. HP Deskjet 6840 General Device Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Deskjet 6840 General Device Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Deskjet 6840 General Device Disassembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a screwdriver to remove each visible screw.
    • Pull out and remove the rear support structure using two hands.
  4. HP Deskjet 6840 General Device Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Deskjet 6840 General Device Disassembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the shell that encases the internal parts of your printer.
    • Gently remove the shell from the base of the printer by placing your hands at the corners and firmly lifting the shell until it pops off of the base. Do not pry or bend the shell.
    • Carefully detach wires that connect the shell to the printer's internal parts.
  5. HP Deskjet 6840 General Device Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Deskjet 6840 General Device Disassembly: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Deskjet 6840 General Device Disassembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a screwdriver to remove the screws from the printer carriage assembly and the green plastic motherboard.
    • Gently loosen the motherboard from its base, but don't completely pull it out.
  6. HP Deskjet 6840 General Device Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Deskjet 6840 General Device Disassembly: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Deskjet 6840 General Device Disassembly: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a screwdriver to remove the screws from the motor carriage.
    • Remove the screws from the motor housing if you need to replace the motor.
    • Remove the motor from the housing using your fingers.
    • Replace the motor with a new one if needed.
  7. HP Deskjet 6840 General Device Disassembly: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Deskjet 6840 General Device Disassembly: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Deskjet 6840 General Device Disassembly: шаг 7, изображение 3 из 3
    • By now, your printer should look like the one in the photograph.
    • Use a screwdriver to remove any remaining screws.
Заключение
Magnolia
Участник с: 01/23/14
325 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
New Mexico State, Team 1-5, Sheppard Spring 2014 Участник New Mexico State, Team 1-5, Sheppard Spring 2014
NMSU-SHEPPARD-S14S1G5
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,623
