HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back two 14.0 mm Torx #10 screws.
  2. HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lay the printer on its back.
    • Grab the paper tray by its right side and pull it to the left and up.
  3. HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Open the frontal access panel by lifting it from the top.
    • Similar to the paper tray, grab it from the right side and pull it to the left and up.
  4. HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Take out the two frontal 14.0 mm Torx #10 screws.
    • Carefully lift the frontal cover.
    • Don't lift it up aggressively. A strip will be attached to it.
  5. HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement, Ink Cartridge Rail: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement, Ink Cartridge Rail: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the five 13.0 mm Torx #10 screws found on top of the frame.
    • Remove the four 9.0 mm Torx #10 smaller screws.
  6. HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the rail carefully as a strip and motor will be connected to the bottom part of the printer.
    • Now detach the white strip and wires by gently lifting them up.
  7. HP Deskjet D1660 Gear Guard Replacement, Gear Guard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The gear guard will be located on the left side of the printer.
    • Grab the plastic guard and lift it up.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Justin Taiki Fukada
Участник с: 01/25/14
891 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 1,169
