Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Lay the printer on its back.
Grab the paper tray by its right side and pull it to the left and up.
Open the frontal access panel by lifting it from the top.
Similar to the paper tray, grab it from the right side and pull it to the left and up.
Take out the two frontal 14.0 mm Torx #10 screws.
Carefully lift the frontal cover.
Remove the strip that connects the printer to the front cover.
Remove the two 13.0 mm Torx #10 screws.
Carefully lift it up. The button will be located under it.
Еще один человек закончил это руководство.
