HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement, Open front access panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the front access panel by placing your finger in the front slot and pulling gently.
  2. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement, Top Lid: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Open the protective lid that is covering the glass. Press gently against the base of the panel to remove the lid from the rest of the printer.
  3. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four 9mm T10 Torx screws on the top.
  4. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the top panel off of the printer.
    • Do not tear or damage the two cables that connect the top lid to the motherboard.
  5. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two cables by gripping each one close to their connection ports on the motherboard and gently disconnecting them.
  6. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement, Remove Back Panel of Lid: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove one 9mm T10 Torx screw from the back of the printer lid.
  7. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Press outward on the plastic tab holding the back panel in place.
  8. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull the back panel towards you and lift it away from the rest of the printer cover.
    • Some ribbon cables may still be inserted through the back panel. Be careful not to damage these and they should slide out easily.
  9. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement, Scanner Light: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement, Scanner Light: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove scanner bar from track inside lid.
    • Do not try to detach the large ribbon cable. It is not designed to be removed from the scanner bar. Also do not try to pull ribbon cable out of the lid.
  10. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove two 9mm T10 Torx screws from the scanner bar to release scanner light.
  11. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Separate the scanner light from the rest of the scanner bar.
Заключение
Tim
Участник с: 01/15/13
184 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G35
5 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 32
За всё время: 3,196
