HP Deskjet GT-5821 Scanner Glass Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Deskjet GT-5821 Scanner Glass Replacement, Open front access panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the front access panel by placing your finger in the front slot and pulling gently.
  2. HP Deskjet GT-5821 Scanner Glass Replacement, Top Lid: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Open the protective lid that is covering the glass. Press gently against the base of the panel to remove the lid from the rest of the printer.
  3. HP Deskjet GT-5821 Scanner Glass Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Deskjet GT-5821 Scanner Glass Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Deskjet GT-5821 Scanner Glass Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four 9mm T10 Torx screws on the top.
  4. HP Deskjet GT-5821 Scanner Glass Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Deskjet GT-5821 Scanner Glass Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the top panel off of the printer.
    • Do not tear or damage the two cables that connect the top lid to the motherboard.
  5. HP Deskjet GT-5821 Scanner Glass Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Deskjet GT-5821 Scanner Glass Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Deskjet GT-5821 Scanner Glass Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two cables by gripping each one close to their connection ports on the motherboard and gently disconnecting them.
  6. HP Deskjet GT-5821 Scanner Glass Replacement, Remove Back Panel of Lid: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove one 9mm T10 Torx screw from the back of the printer lid.
  7. HP Deskjet GT-5821 Scanner Glass Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Deskjet GT-5821 Scanner Glass Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Press outward on the plastic tab holding the back panel in place.
  8. HP Deskjet GT-5821 Scanner Glass Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Deskjet GT-5821 Scanner Glass Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull the back panel towards you and lift it away from the rest of the printer cover.
    • Some ribbon cables may still be inserted through the back panel. Be careful not to damage these and they should slide out easily.
  9. HP Deskjet GT-5821 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove one 9mm T10 Torx screw from the white retaining tab.
  10. HP Deskjet GT-5821 Scanner Glass Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the white retaining tab.
  11. HP Deskjet GT-5821 Scanner Glass Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • To remove the scanner glass, gently push it towards you.
    • Slide glass panel until it is completely removed from printer.
    • Use caution when removing glass and be aware of any sharp edges.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Kevin Raives
Участник с: 01/15/13
93 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G35
5 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 18
За всё время: 2,119
