HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over so the base is facing the ceiling.
    • Lift up the tablet stand.
    • Remove the four 2 mm screws from the tablet using a T5 Torx screwdriver.
  2. HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the tablet over with the screen facing upwards.
    • Place the suction handle in the center of the screen and slowly lift off the screen until it is at a 30 degree angle, starting by gently prying up the bottom.
    • Do not pull the screen beyond a 30 degree angle. Additional internal components must be disconnected first.
  3. HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With the screen lifted at a 30 degree angle, gently disconnect the yellow ribbon cable at the end connected to the screen.
    • Gently disconnect the orange ribbon cable at the end connected to the bottom plate.
  4. HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the screen from the tablet.
  5. HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the six 2 mm screws.
    • Gently disconnect the two connectors.
  6. HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the housing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Asmita Sharma
Участник с: 04/18/19
186 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G12
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 63
За всё время: 2,474
