HP Elite x2 1012 G2 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elite x2 1012 G2 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is turned off before starting.
    • Orient the device so the back is facing you, with the kickstand up.
  2. HP Elite x2 1012 G2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Elite x2 1012 G2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Elite x2 1012 G2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the six 3mm Torx T5 screws underneath the kickstand.
  3. HP Elite x2 1012 G2 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Elite x2 1012 G2 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn the device over so the screen is facing you.
    • Place a suction cup firmly onto a corner of the screen.
    • Lift up gently until you see the screen separate from the casing.
    • Repeat this process for all four corners.
  4. HP Elite x2 1012 G2 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the screen up and off of the device.
    • Pry each corner up first, otherwise you may damage or crack the screen.
  5. HP Elite x2 1012 G2 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Elite x2 1012 G2 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Elite x2 1012 G2 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two connectors on the back of the screen by lifting the connector tabs on the motherboard with a plastic opening tool and pulling gently.
  6. HP Elite x2 1012 G2 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Elite x2 1012 G2 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the screen by gently lifting it off of the device.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Noah Stapp
Участник с: 04/18/18
731 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G5
4 членов
Автор 13 руководств
5 Комментариев
Where can I purchase a screen for the HP Elite x2 1012 g2?
Greg M - Ответить
just completed this, VERY surprising to find a HP product with an easy install
CILLIAN BYRNE - Ответить
Just finished a repair and very easy to do. Thank you!!
Richard Taylor - Ответить
The touch stopped working after the replacement. Any suggestions?
el._.msn - Ответить
I replaced my screen and upon turning the device on I have a black screen. Already made sure connections are all attached correctly. Tried hard reset with power and volume button down for 15 seconds. A bad new screen? Any other ideas?
iamacomputertech - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 118
За всё время: 8,432
