HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is turned off before starting.
    • Orient the device so the back is facing you, with the kickstand up.
  2. HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the six 3mm Torx T5 screws underneath the kickstand.
  3. HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn the device over so the screen is facing you.
    • Place a suction cup firmly onto a corner of the screen.
    • Lift up gently until you see the screen separate from the casing.
    • Repeat this process for all four corners.
  4. HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the screen up and off of the device.
    • Pry each corner up first, otherwise you may damage or crack the screen.
  5. HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two connectors on the back of the screen by lifting the connector tabs on the motherboard with a plastic opening tool and pulling gently.
  6. HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the screen by gently lifting it off of the device.
  7. HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement, Speakers: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Identify the speaker locations.
  8. HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the antennae connections from both the WiFi card and the wireless cellular M.2 card.
    • Gently pull the black and red wire free at the motherboard connector.
  9. HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use the spudger tool to remove the speakers from the housing.
  10. HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • On the right speaker, the black antena piece must be removed before the speaker can be accessed.
  11. HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Elite x2 1012 G2 Speakers Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Now remove the green and white wires from the cable management track and the speakers will be completely removed from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
WesleyEagleson
Участник с: 04/06/19
431 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S13-G13, Wilson Spring 2019 Участник IUPUI, Team S13-G13, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S13G13
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,207
