HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Detach the keyboard from the screen.
  2. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While the screen is facing down, remove six 3.0 mm Torx T5 screws under the stand.
    • The screws were not available when we received our device.
  3. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a suction cup to remove the screen panel.
  4. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Detach flex cable from motherboard using tweezers.
  5. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery wire attached to the motherboard using tweezers.
  6. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove ten 2.7mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  7. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unplug the speaker wire attached to the motherboard.
  8. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Detach the left speaker.
  9. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Detach the two stickers highlighted from the right speaker.
  10. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Detach the right speaker cables from the motherboard using tweezers.
  11. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Detach the right speaker.
  12. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Detach the WWAN card from the motherboard by pulling it to the left using tweezers.
  13. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Detach the SSD from motherboard by pulling it to the left using tweezers.
  14. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to loosen the motherboard.
  15. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 15, изображение 1 из 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 15, изображение 2 из 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Detach the motherboard from the casing.
    • Apply pulling force to the left to pull out the ports from the casing safely.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Hanif Norhisham
Участник с: 05/22/19
571 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G5, Harley Summer 2019 Участник IUPUI, Team S1-G5, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S1G5
4 членов
Автор 2 руководств
Один комментарий
¿basta con esto para cambiar el cable LCD?
Is this enough to replace the LCD wire?
Pablo Sánchez-Simón - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 32
За всё время: 3,184
