HP EliteBook 745 G2 Cooling System Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP EliteBook 745 G2 Cooling System Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Gently place the laptop down on a suitable workplace with the back of the laptop facing up
  2. HP EliteBook 745 G2 Cooling System Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP EliteBook 745 G2 Cooling System Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the cover by sliding the lock to the left. You will hear a click once the cover has been unlocked. Gently push down on the cover and slide it towards you to remove it.
  3. HP EliteBook 745 G2 Cooling System Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP EliteBook 745 G2 Cooling System Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently lift up on the battery (represented by this cardboard cutout) until it disconnects. Once the battery is disconnected lift away from laptop.
  4. HP EliteBook 745 G2 Cooling System Replacement, Cooling System: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Купить
  5. HP EliteBook 745 G2 Cooling System Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP EliteBook 745 G2 Cooling System Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0, remove all seven of the 1.5 mm screws on the black plastic housing. Once all the screws are removed lift the plastic cover away.
    • Remove the SD card slot cover and remove the 1.5 mm Phillips #0 screw located in the slot.
  6. HP EliteBook 745 G2 Cooling System Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the remaining five 1.5 mm screws holding the cooling system and fan to the motherboard.
  7. HP EliteBook 745 G2 Cooling System Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the fan and cooling system upwards until they become free from the computer.
Заключение
James Reinemann
Участник с: 09/18/19
508 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2019 Участник Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2019
WCU-VIRTUE-F19S1G3
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,933
