HP EliteBook 745 G4 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    • Turn off the computer. If you are unsure whether the computer is off or in Hibernation, turn the computer on, and then shut it down through the operating system.
    • Disconnect the power from the computer by unplugging the power cord from the computer.
    • Disconnect all external devices from the computer.
    • Turn the computer upside down on a flat surface.
  1. HP EliteBook 745 G4 Battery Replacement, Remove the rubber plugs: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 10 rubber plugs from the bottom cover.
    • Remove the SD card blank from the bottom cover.
  2. HP EliteBook 745 G4 Battery Replacement, Remove the bottom cover screws: шаг 3, изображение 1 из 2 HP EliteBook 745 G4 Battery Replacement, Remove the bottom cover screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 10 Phillips PM2.5x5.0 screws in the following order.
    • After you remove the PM2.5×5.0 screws, remove the PM2.0×7.0 screw.
  3. HP EliteBook 745 G4 Battery Replacement, Remove the bottom cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry up on the top (near the display hinge) of the bottom cover to disengage it from the computer. Consider using a spudger.
  4. HP EliteBook 745 G4 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Loosen the two captive screws and remove the battery from the computer
Заключение
To replace the battery & reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Max Kletskov
Участник с: 04/22/20
40 307 Репутация
Автор 16 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 430 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,196
