HP EliteBook 755 G5 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    • Turn off the computer. If you are unsure whether the computer is in Hibernation, turn the computer on, and then shut it down through the operating system.
    • Disconnect the power from the computer by unplugging the power cord from the computer.
    • Disconnect all external devices from the computer.
  1. HP EliteBook 755 G5 Battery Replacement, Remove the bottom cover: шаг 2, изображение 1 из 2 HP EliteBook 755 G5 Battery Replacement, Remove the bottom cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Turn the computer upside down on a flat surface.
    • Loosen the eight captive screws that secure the bottom cover.
    • Loosen the two inset captive screws that secure the bottom cover.
    • Starting under the middle of the display, pry and lift the bottom cover off the computer.
  2. HP EliteBook 755 G5 Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery cable from the system board.
    • Remove the four Torx T8 2.0×4.0 screws.
  3. HP EliteBook 755 G5 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Rotate the top of the battery upward, and then lift the battery out of the computer.
Заключение
To replace the battery & reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Max Kletskov
Участник с: 04/22/20
40 307 Репутация
Автор 16 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 430 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 62
За всё время: 1,118
