HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Keep track of where the screw covers were attached to as there are four different sizes.
  2. HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the SD card blank and the single 3 mm screw beneath it using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the back cover with your hands.
  3. HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Loosen the single captive screw holding the battery in place using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift the black tab upwards and lift the battery out of its slot.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Sarah Bisimwa
Участник с: 08/25/22
247 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 Участник Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 74
За всё время: 1,312
