HP EliteBook 830 G5 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    • Turn off the computer. If you are unsure whether the computer is off or in Hibernation, turn the computer on, and then shut it down through the operating system.
    • Disconnect the power from the computer by unplugging the power cord from the computer
    • Disconnect all external devices from the computer.
  1. HP EliteBook 830 G5 Battery Replacement, Remove the bottom cover: шаг 2, изображение 1 из 2 HP EliteBook 830 G5 Battery Replacement, Remove the bottom cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Turn the computer upside down on a flat surface.
    • Loosen the five captive screws.
    • Loosen the two inset captive screws.
    • Starting under the display, insert a case removal tool and lift the bottom cover of the computer.
  2. HP EliteBook 830 G5 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 3, изображение 1 из 2 HP EliteBook 830 G5 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable from the system board.
    • Remove the five Torx T8 2.5×4.0 screws.
    • Rotate the top of the battery upward, and then lift the battery out of the computer.
Заключение
To replace the battery & reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Max Kletskov
Участник с: 04/22/20
40 307 Репутация
Автор 16 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 420 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 98
За всё время: 2,194
