HP EliteBook 840 Aero G8 Heat Sink and Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP EliteBook 840 Aero G8 Heat Sink and Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Heat Sink and Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the three 6.73 mm case retention screws.
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew and remove the two 8.76 mm screws.
  2. HP EliteBook 840 Aero G8 Heat Sink and Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Heat Sink and Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Halberd Spudger
    $2.99
    Купить
    • Use the Halberd Spudger to remove the cable running along the bottom of the battery
  3. HP EliteBook 840 Aero G8 Heat Sink and Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Heat Sink and Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the cable connected the battery to the motherboard
  4. HP EliteBook 840 Aero G8 Heat Sink and Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Heat Sink and Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the four 7 mm screws that secure the battery.
  5. HP EliteBook 840 Aero G8 Heat Sink and Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the battery out of the clips to remove it from the laptop.
  6. HP EliteBook 840 Aero G8 Heat Sink and Fan Replacement, Heat Sink and Fan: шаг 6, изображение 1 из 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Heat Sink and Fan Replacement, Heat Sink and Fan: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the fan cable from the motherboard.
  7. HP EliteBook 840 Aero G8 Heat Sink and Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Heat Sink and Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the JIS #0 screwdriver to remove the three 5.33 mm screws that secure the fan.
  8. HP EliteBook 840 Aero G8 Heat Sink and Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Heat Sink and Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the four 4.06 mm screws from the heat sink.
  9. HP EliteBook 840 Aero G8 Heat Sink and Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the fan free.
  10. HP EliteBook 840 Aero G8 Heat Sink and Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift the heat sink free.
Заключение
Robert Hart
Участник с: 10/04/22
403 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За всё время: 762
