HP EliteBook 840 G3 SSD Replacement
    • As always:
    • Unplug the power cord, turn off and remove the battery.
    • Turn the notebook over and remove the Gimmi covers with a small screwdriver.
    • Now unscrew all 9! screws (see arrow) and carefully loosen the lower shell.
    • Now install the new M.2 SSD and fasten it with the small screw (arrow).
    • Now plug the new hard drive into the appropriate connector.
    • Tighten the two screws.
    • Close the notebook with the bottom shell and make sure that everything clicks into place nicely.
    • Screw everything back together and press the small rubber covers tight.
    • Insert the battery.
    • Turn on the device.
    • Reinstall Windows or format the new hard drive if you installed it as an add-on hard drive.
Заключение
Work the steps in reverse order to reassemble your device.
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
de en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Robert ts
Участник с: 08/09/21
172 Репутация
1 руководство автора
1 Комментарий к руководству
Buenas tardes tengo una hp 840 g3 no me da imagen la pantalla
john dorante - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 120
За всё время: 3,375
