HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop on its back.
  2. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to remove the five 1.2 mm screws from the back cover of the laptop.
  3. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover to expose the hardware.
  4. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use your Phillips #1 screwdriver and remove the four 1.2 mm screws that secures the battery into place.
    • Remove the connector that connects the battery to the motherboard.
  5. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift up the battery with you hands or tools.
  6. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement, Heatsink: шаг 6, изображение 1 из 2 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement, Heatsink: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Separate cables from heatsink and fan.
    • Unplug the fan power cable.
  7. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips # 1 screwdriver to remove the three 5mm screws from the fan housing.
    • Remove the fan from computer.
  8. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips # 1 screwdriver to remove the four 4mm screws from the heatsink.
    • Remove the heat sink from computer.
Заключение
James Kegan Roush
Участник с: 10/04/22
307 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 40
За всё время: 581
