HP EliteBook 850 G7 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP EliteBook 850 G7 SSD Replacement, SSD: шаг 1, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G7 SSD Replacement, SSD: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To start flip the device so the bottom is facing up
  2. HP EliteBook 850 G7 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G7 SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 5 marked captive screws with a Phillips #1 and flip the device so the hinge is faced towards you
    • Slide a spudger under the shell to pop the clips and run it around the perimeter of the shell until you can remove it.
  3. HP EliteBook 850 G7 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP EliteBook 850 G7 SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the marked screw
    • Pull the SSD out in the marked direction
    • It can be replaced with most NVME 2280 SSDs
Заключение
Caleb Pierce
Участник с: 04/19/22
230 Репутация
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 6
За всё время: 6
