HP EliteBook x360 830 G7 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP EliteBook x360 830 G7 Battery Replacement, Remove the backplate: шаг 1, изображение 1 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Battery Replacement, Remove the backplate: шаг 1, изображение 2 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Battery Replacement, Remove the backplate: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the computer over so that the back is facing up.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the three 9 mm screws from the hinge of the device.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the two 7 mm screws from the left and right mid-section of the case.
    • Lift the backplate from the computer.
  2. HP EliteBook x360 830 G7 Battery Replacement, Disconnect the bundled cable connector: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a nylon spudger to gently disconnect the battery's bundled cable connector from the motherboard.
    • This bundled cable connector has a tab on each side. Insert the spudger between these tabs and the motherboard's battery connector port and gently push the battery connector out and away from the connector.
  3. HP EliteBook x360 830 G7 Battery Replacement, Peel the copper foil tape: шаг 3, изображение 1 из 2 HP EliteBook x360 830 G7 Battery Replacement, Peel the copper foil tape: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Peel back both sides of the copper foil tape connected to the battery.
  4. HP EliteBook x360 830 G7 Battery Replacement, Remove the screws: шаг 4, изображение 1 из 2 HP EliteBook x360 830 G7 Battery Replacement, Remove the screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the four 4 mm screws that secure the battery.
  5. HP EliteBook x360 830 G7 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 5, изображение 1 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 5, изображение 2 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • You can now safely remove the battery from the laptop.
Заключение
Emily Kaplan
Участник с: 03/21/22
217 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S2G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 37
За всё время: 823
