HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Remove the display: шаг 1, изображение 1 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Remove the display: шаг 1, изображение 2 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Remove the display: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use an opening tool to remove the display from the laptop case. Place it in the area that you see the most give.
    • If you hear the plastic tabs "snapping" free, you should be fine.
    • Be careful not to crack the display.
  2. HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Locate the cable connectors: шаг 2, изображение 1 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Locate the cable connectors: шаг 2, изображение 2 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Locate the cable connectors: шаг 2, изображение 3 из 3
    • With the screen removed, locate the pair of wires hidden underneath the two pieces of tape.
  3. HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Connector bracket: шаг 3, изображение 1 из 2 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Connector bracket: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool or nylon spudger to lift the metal digitizer-connector bracket.
  4. HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Disconnect the golden connector: шаг 4, изображение 1 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Disconnect the golden connector: шаг 4, изображение 2 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Disconnect the golden connector: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Now that the bracket is removed, pull the golden connector away from the silver base.
    • Now, the back of the display should look like this.
  5. HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Peel the black piece of tape: шаг 5, изображение 1 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Peel the black piece of tape: шаг 5, изображение 2 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Peel the black piece of tape: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The next piece of tape that needs to be peeled, but not removed, is highlighted by the red rectangle.
    • Peel but do not remove the black piece of tape.
  6. HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Peel the clear piece of tape: шаг 6, изображение 1 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Peel the clear piece of tape: шаг 6, изображение 2 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Peel the clear piece of tape: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Peel, but do not remove entirely, the clear piece of tape that was underneath the black tape.
  7. HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Small ribbon cable connector: шаг 7, изображение 1 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Small ribbon cable connector: шаг 7, изображение 2 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Small ribbon cable connector: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull the small, bronze "Brighton" ribbon cable connector from the tan connection base.
  8. HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Separate the display housing from the computer: шаг 8, изображение 1 из 1
    • If you can move your display's housing away from the computer, then you have successfully detached your display and can replace it.
Заключение
Jonathan Bond
Участник с: 03/21/22
207 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S2G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 62
За всё время: 1,266
