HP EliteBook x360 830 G7 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP EliteBook x360 830 G7 Fan Replacement, Remove the backplate: шаг 1, изображение 1 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Fan Replacement, Remove the backplate: шаг 1, изображение 2 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Fan Replacement, Remove the backplate: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the computer over so that the back is facing up.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the three 9 mm screws from the hinge of the device.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the two 7 mm screws from the left and right mid-section of the case.
    • Lift the backplate from the computer.
  2. HP EliteBook x360 830 G7 Fan Replacement, Disconnect the bundled cable connector: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a nylon spudger to gently disconnect the battery's bundled cable connector from the motherboard.
    • This bundled cable connector has a tab on each side. Insert the spudger between these tabs and the motherboard's battery connector port and gently push the battery connector out and away from the connector.
  3. HP EliteBook x360 830 G7 Fan Replacement, Peel the copper foil tape: шаг 3, изображение 1 из 2 HP EliteBook x360 830 G7 Fan Replacement, Peel the copper foil tape: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Peel back both sides of the copper foil tape connected to the battery.
  4. HP EliteBook x360 830 G7 Fan Replacement, Remove the screws: шаг 4, изображение 1 из 2 HP EliteBook x360 830 G7 Fan Replacement, Remove the screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the four 4 mm screws that secure the battery.
  5. HP EliteBook x360 830 G7 Fan Replacement, Remove the battery: шаг 5, изображение 1 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Fan Replacement, Remove the battery: шаг 5, изображение 2 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 Fan Replacement, Remove the battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • You can now safely remove the battery from the laptop.
  6. HP EliteBook x360 830 G7 Fan Replacement, Display panel cable: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the display panel cable from it's connector on the motherboard.
  7. HP EliteBook x360 830 G7 Fan Replacement, Necessities that help keep the fan in place: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the display panel and the wireless antenna cables from the routing channels. Then, remove the retention tape from the system fan.
  8. HP EliteBook x360 830 G7 Fan Replacement, Loosen the screws: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Loosen the three P1 Phillips (0.4 cm) screws that secure the system fan to the motherboard.
    • These screws are captive.
  9. HP EliteBook x360 830 G7 Fan Replacement, Remove the fan: шаг 9, изображение 1 из 2 HP EliteBook x360 830 G7 Fan Replacement, Remove the fan: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Once all of the connectors and screws that secure the fan in place have been removed sucessfully, you can safely remove the system fan from the motherboard.
Заключение
Taleb Tahous
Участник с: 03/21/22
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S2G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 29
За всё время: 628
