HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement, Remove the backplate: шаг 1, изображение 1 из 2 HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement, Remove the backplate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the computer over so the back is facing up.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the three 9 mm screws from the hinge of the device.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the two 7 mm screws from the left and right mid-section of the case.
    • Lift the backplate from the computer.
  2. HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement, Remove the shield: шаг 2, изображение 1 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement, Remove the shield: шаг 2, изображение 2 из 3 HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement, Remove the shield: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Gently lift the larger, rectangular metal shielding off. This shielding covers the RAM.
  3. HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement, Remove the RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push down on the two latches on both sides of the RAM to release it.
    • This will allow you to remove the RAM and replace it with no issues.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Abigail Herring
Участник с: 03/21/22
165 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S2G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 83
За всё время: 967
