HP EliteOne 800 G1 Power Supply Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP EliteOne 800 G1 Power Supply Replacement, Removing the Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 HP EliteOne 800 G1 Power Supply Replacement, Removing the Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 HP EliteOne 800 G1 Power Supply Replacement, Removing the Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place computer with the screen down on a flat surface.
    • Push the two locking latches to the unlocked position.
    • Push the cover toward the top of the computer and lift up.
  2. HP EliteOne 800 G1 Power Supply Replacement, Removing Stand: шаг 2, изображение 1 из 2 HP EliteOne 800 G1 Power Supply Replacement, Removing Stand: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press locking latch on the bottom of the base of the stand.
    • Pull the plastic cover off of the stand.
  3. HP EliteOne 800 G1 Power Supply Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP EliteOne 800 G1 Power Supply Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Torx T15 driver and stick it through the holes on the stand in order to remove the two 12mm screws on the back of the main unit.
    • Tilt stand and lift up to remove it.
  4. HP EliteOne 800 G1 Power Supply Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP EliteOne 800 G1 Power Supply Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Torx T15 driver to remove the single 10mm screw on the back panel.
    • Pull the back panel toward the bottom of the device to remove it.
  5. HP EliteOne 800 G1 Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 5, изображение 1 из 2 HP EliteOne 800 G1 Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Torx T15 driver to remove the four 10mm screws on the VESA mount cover.
    • Lift up on the VESA mount cover to remove it.
  6. HP EliteOne 800 G1 Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the power supply's black and yellow cable from the motherboard.
  7. HP EliteOne 800 G1 Power Supply Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP EliteOne 800 G1 Power Supply Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a Torx T15 driver to remove the two 8mm screws on either side of the power supply.
    • Lift the power supply from the case to remove it.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Michael Ewing
Участник с: 10/01/15
1 071 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 33
За всё время: 5,270
