HP EliteOne 800 G1 RAM Replacement
  1. HP EliteOne 800 G1 RAM Replacement, Removing the Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 HP EliteOne 800 G1 RAM Replacement, Removing the Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 HP EliteOne 800 G1 RAM Replacement, Removing the Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place computer with the screen down on a flat surface.
    • Push the two locking latches to the unlocked position.
    • Push the cover toward the top of the computer and lift up.
  2. HP EliteOne 800 G1 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 2 HP EliteOne 800 G1 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Notice the 2 latches on either side of the RAM stick.
    • Press latches outward and RAM stick will flip up to about a 30 degree angle.
  3. HP EliteOne 800 G1 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull the RAM stick up at an angle. You may need to wiggle the stick up and down or side to side in order to get it loose.
  4. HP EliteOne 800 G1 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP EliteOne 800 G1 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • When replacing the RAM stick, take note of where the small notch on the stick is and where there is a similar notch on the slot. Make sure you position the new stick so that the notches line up.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Kyle Koivuniemi
Участник с: 10/01/15
605 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 38
За всё время: 2,939
