HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement, Removing Stand: шаг 1, изображение 1 из 2 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement, Removing Stand: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press locking latch on the bottom of the base of the stand.
    • Pull the plastic cover off of the stand.
  2. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Torx T15 driver and stick it through the holes on the stand in order to remove the two 12mm screws on the back of the main unit.
    • Tilt stand and lift up to remove it.
  3. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Torx T15 driver to remove the single 10mm screw on the back panel.
    • Pull the back panel toward the bottom of the device to remove it.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Michael Ewing
Участник с: 10/01/15
1 071 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 38
За всё время: 3,046
