HP ElitePad 900 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ElitePad 900 Battery Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six 2.2mm Phillips #000 screws securing the battery to the device.
  5. HP ElitePad 900 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect and move the wires out of the way.
  6. HP ElitePad 900 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift cover.
  7. HP ElitePad 900 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide out the battery.
Заключение
13 участников успешно повторили данное руководство.
Kyle Marques
Участник с: 09/03/15
889 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
Great Job took 10 min from start to finish!
Dan Goo - Ответить
One way to remove screen assembly without a suction cup is to use a piece of duct tape folded onto to itself leaving a small amount of the adhesive portion exposed. This creates a little handle. You can then stick it to assembly and lift it out easily.
Matt Brunk - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 12,155
