HP ElitePad 900 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ElitePad 900 Battery Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
    Several of the clips that hold the screen in appear to be spring loaded and magnetic. I theorize that the official replacement tool contains magnets that pushes those clips back toward the center of the screen, releasing them. I’m wondering if the same thing could be accomplished with the proper end of a bar magnet. I do know that if you lay the removed screen down on the 6 little screws that hold the battery in, you will have a devil of a time finding them stuck to one of the clips. At least the floor of the shop got a good sweeping. ;^)
    C. Jon Hinkle - Ответить
  3. HP ElitePad 900 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six 2.2mm Phillips #000 screws securing the battery to the device.
  5. HP ElitePad 900 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect and move the wires out of the way.
  6. HP ElitePad 900 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift cover.
  7. HP ElitePad 900 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide out the battery.
Заключение
13 участников успешно повторили данное руководство.
Kyle Marques
Участник с: 09/03/15
889 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
Great Job took 10 min from start to finish!
Dan Goo - Ответить
One way to remove screen assembly without a suction cup is to use a piece of duct tape folded onto to itself leaving a small amount of the adhesive portion exposed. This creates a little handle. You can then stick it to assembly and lift it out easily.
Matt Brunk - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 22
За всё время: 12,161
