Введение
Use this guide to remove the front panel assembly in your HP ElitePad 900.
Запчасти
Детали не указаны.
  1. Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. Use a suction cup to pull the display assembly up. Use a suction cup to pull the display assembly up.
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors. Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
Заключение
Kyle Marques
Участник с: 03.09.2015
847 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 членов
Автор 6 руководств
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,346
