HP ElitePad 900 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ElitePad 900 LCD Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP ElitePad 900 LCD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP ElitePad 900 LCD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 LCD Replacement, LCD: шаг 4, изображение 1 из 3 HP ElitePad 900 LCD Replacement, LCD: шаг 4, изображение 2 из 3 HP ElitePad 900 LCD Replacement, LCD: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four 1.6mm Phillips #000 screws securing the LCD to the digitizer.
  5. HP ElitePad 900 LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the tip of a spudger to disconnect the ribbon cable ZIF connector.
  6. HP ElitePad 900 LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP ElitePad 900 LCD Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP ElitePad 900 LCD Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to separate the LCD from the digitizer.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Kyle Marques
Участник с: 09/03/15
889 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,319
