HP Elitebook 6930p RAM (Expansion Slot) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elitebook 6930p RAM (Expansion Slot) Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Elitebook 6930p RAM (Expansion Slot) Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Elitebook 6930p RAM (Expansion Slot) Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip laptop over and locate the battery release button
    • Push release button to the left to release battery and gently pull battery from the laptop
  2. HP Elitebook 6930p RAM (Expansion Slot) Replacement, RAM (Expansion Slot): шаг 2, изображение 1 из 2 HP Elitebook 6930p RAM (Expansion Slot) Replacement, RAM (Expansion Slot): шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the RAM expansion slot cover on the bottom of the laptop
    • Loosen the PM2.0×5.0 captive screw and remove the cover.
  3. HP Elitebook 6930p RAM (Expansion Slot) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Elitebook 6930p RAM (Expansion Slot) Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Install RAM module into the RAM slot on an angle of around 30 degrees
    • Press the RAM module down with your fingers on each corner until it clicks into the 2 metal clips and is locked down
    • Check to ensure the metal tabs are holding the RAM module down on both sides
    • Reinstall the RAM cover
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Richdave
Участник с: 04/09/10
32 063 Репутация
Автор 30 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 528 руководств
17 Комментариев
What kind of RAM do you place in this slot?
I want to upgrade my notebook, maybe with some RAM from ebay, so, What should I buy?
Jan Cerenohorsky - Ответить
Also, is there already any RAM by default? What is the maximum capacity you can upgrade to?
Jan Cerenohorsky -
Yes under the Keyboard and the Max is 8GB DDR2 6400
dcliddle - Ответить
Can you add an 8GB DDR2 6400 to your laptop (HP6930p) without upgrading or changing the factory installed one? The label on the bottom of mine says C2D P8700 2.53 GHz 4GB.
Thanks for any help!
Brian Fenech - Ответить
Thank you for information.
By p8slot.com
sutep Fifa - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 39
За всё время: 15,520
